  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.153
  • Themen insgesamt: 3.914
  • Heute online: 29
  • Gäste: 22
  • Gesamt: 22
Die K-Jetronic
Prima Arbeit Martin, einfach Toll
Ich werde auf dich zurückkommen weil ich so ein Prüfstand am baue bin.....
@R5T2
CAD ist in Arbeit  ;D  Nur aus welchen Material ist die Membran  ???  (das Teil ist magnetisch, nur zur Info)
War heute auf der Post um extra einen Briefaufkleber mit Zollinhaltserklärung abzuholen  :o
Hallo Klaus
Das Teil scheint aus 0,7 mm Edelstahl zu sein gemessen an dem vom 5Turbo. Habe eins noch im Reinigunsprozess liegen  ;) :D ;D :-* :-* :-* ist aber keins vom R5 original.
kann es Edelstahl sein wenn die möglichkeit besteht das es durchrostet  ???
@tunaps von welchen Mengenteiler hast du die Membran  ???
Martin, warum hast Du Gewichte angegeben bei den Messungen und über die Dichte gerechnet, wenn das KDJE doch Volumenströme misst?
@ Zeitlupenschrauber
ZitatNur aus welchen Material ist die Membran
Genau das will ich auch wissen, darum warst Du heute auf der Post.
Ich hoffe das mein netter Nachbar das Material bestimmen kann.
Zitatkann es Edelstahl sein wenn die möglichkeit besteht das es durchrostet
Edelstahl ist eine Bezeichnung die für sehr viele, nicht nur Rostfreie,  Stahlsorten gilt.
ZitatDas Teil scheint aus 0,7 mm Edelstahl zu sein
Das Ersatzteil von 3S ist 0.104 mm dick und sieht an der Oberfläche etwas seltsam aus.
wie  ??? zwischen 0,104 und 0,700 sind ja Welten  :o
@ Ragnolli
ZitatMartin, warum hast Du Gewichte angegeben bei den Messungen und über die Dichte gerechnet, wenn das KDJE doch Volumenströme misst?
Die Skala reicht nicht für die maximale Menge :'( :'(
Die Vergleichsmessungen bis 4.0 mm Steuerkolbenhub habe ich mit dem KDJE gemacht (180, 178, 176, 178 ml/min) da fehlt aber noch 1.0 mm Steuerkolbenhub.
#148
Das ist das Teil das Du für einen Prüfstand brauchst, ist von YOKOGAWA
Noch besser wäre gleich 4 Stück zu montieren.
Heute habe ich mit verschiedenen Systemdrücken die Einspritzmengen gemessen.
5.0 BAR 181 gr/min
5.8 BAR 179 gr/min
6.2 BAR 184 gr/min
7.0 BAR 183 gr/min
Der Einfluss des Systemdrucks auf die Einspritzmenge liegt im Bereich der Messtoleranzen :o
Das heisst aber NICHT dass der Systemdruck nicht wichtig ist.
Der Steuerdruckkreis wir über eine Drosselbohrung versorgt und wird daher mit dem Systemdruck beeinflusst.
