  • Gäste: 25
  • Gesamt: 25
Zündungs einstellgerät
#71
Für den LED Umbau gibt es inzwischen Umbausätze 8)
http://elecancetres.com/materiel-d-atelier/47-banc-d-allumeur-souriau-1263-1264-kit-de-lampe-.html
Mit dem Umbau auf LED sind die Geräte für Unterbrecherzündungen perfekt.
An der Schaltung für Induktivgeber bin ich noch dran, die Schaltung die ich als Interface für den LM2 gebraucht habe muss ich noch ein wenig anpassen damit der Nulldurchgang genauer erkannt wird.
Ich hoffe dass Gustavos Gerät in den nächsten Tagen damit aufgerüstet werden kann.
An "meinem" Prüfstand habe ich den Umbau auf LED mit Elektronik für Induktive Geber gemacht.
Bei ganz tiefen Drehzahlen leuchtet die LED messbar bevor die Zündung stattfindet.
Ab 500 Rpm am ZV bleibt die Differenz bei ungefähr 40uS stabil.
Mit der Zündlichtpistole entspricht diese Differenz etwa der Strichbreite auf der Gradskala. Das dürfte genau genug sein.
Bild 1: Signal Impulsgeber und LED Spannung
Bild 2: Wie Bild 1, mehrere Pulse
Bild 3: LED und Zündfunke
Bild 4: Leuchtbalken im Drehteller
Ich habe den Kabelsalat noch ein wenig aufgeräumt.
Falls jemand die übriggebliebenen, historisch korrekten, Teile brauchen kann soll er sich melden ;)
#76
Servus Martin,
Was ist bloß aus der schweizer Präzision geworden?   :o
Eigentlich hätte ich erwartet, dass Du die 40µs mit einem RC-Glied und einem Schmitt-Trigger kompensierst und dich nicht mit dieser 'Ungenauigkeit' zufrieden gibst.  :)
Spaß beiseite. Ich denke der Umbau ist dir gut gelungen. Für eine genauere Zündung sollte man sowieso den Zündzeitpunkt am Schwungrad bestimmen (Umbau auf Alpine-Turbo Zündung mit OT-Sensor)
Gustvo hat jetzt auch ein Messgerät mit LED und Anschluss für Induktive Geber 8)
ZitatFür eine genauere Zündung sollte man sowieso den Zündzeitpunkt am Schwungrad bestimmen (Umbau auf Alpine-Turbo Zündung mit OT-Sensor)
Oder Magneti Marelli Microplex :o
Da kannst Du Deine Programmierkentnisse für den 68HC05 etwas auffrischen ;)
Genialle Sache Martin!!! :)
Danke schön !!
